Ir para o conteúdo principal
Lançado em 22 de setembro de 2017. Modelo A1863, A1905. Disponível com GSM ou CDMA / 64 ou 256 GB / Dourado, Prateado e Cinza Espacial.
873 Perguntas Visualizar todos
Nach Wechsel des Lightning-Dock-Kabels Handy tot
Hallo zusammen,
nachdem das Frontmikrofon nicht mehr richtig funktioniert hat wurde das Lightning-Dock-Kabel getauscht. In dem Zug wurde auch gleich der Akku erneuert.
Das Handy hat nach der Reparatur auch ganz normal funktioniert. Ca. 2-3 Stunden später hat sich das Handy schlagartig ausgeschaltet und geht seitdem nicht mehr an.
Bei der ganzen Aktion wurde auch die kabellose Antennenschleife ausgetauscht, weil die beim Akku entfernen ein paar Kratzer abbekommen hat.
Hat jemand eine Idee, nach was ich suchen kann um den Fehler zu finden? Bin für alle Tips oder auch Rückfragen dankbar.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Bin selbst weiter auf die Suche gegangen:
Mit einer Taschenlampe das Display gecheckt - das Display ist gar nicht tot! Nur die Hintergrundbeleuchtung.
Ich versuche es mal mit einem anderen Display und melde mich dann wieder.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
BenZ78 será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 72
