Почему индикатор на AirPort Extreme Base Station не горит?
Сегодня 1 января 2020 года на AirPort Extreme Base Station (модель А1143) перестал гореть индикатор и не работает Wi-Fi. При этом внтури роутера слышно, как будто тикают часовые стрелки. Мы смогли обновить роутер. Но при этом индикатор на устройство так и не загорел. Что делать дальше, непонятно.
Why is the indicator on the AirPort Extreme Base Station off?
Today, January 1, 2020 on the AirPort Extreme Base Station (model A1143), the indicator turned off and Wi-Fi does not work. At the same time, the inside of the router is audible, as if the clock hands are ticking. We were able to update the router. But at the same time, the indicator on the device did not light up. What to do next is unclear.
Esta é uma boa pergunta?
