Ir para o conteúdo principal
Lançado em 3 de março de 2017, o Nintendo Switch é um computador de mão que pode ser jogado na TV ou em qualquer lugar.
706 Perguntas Visualizar todos
Hardware differences between the Switch v1 and v2?
what hardware differences are there between the v1 Switch and the newly refreshed v2 switch? Are they still using the same motherboards and are the displays compatible with each other? I am looking at repairing some broken Switches and need to know if parts can be swapped between revisions or if this is not possible. The ore detail the better and any help is greatly appreciated!
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
Pergunta mais útil
The boards are not the same since the v2 has a newer SoC revision. Also the battery is a bit larger in capacity. Regarding the screen, I don’t think they have any reason to change the design.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
1 comentário:
Can a V2 mother board install as a replacement for a v1 motherboard. In other words, are all the other parts compatible?
por
The battery is exactly the same. The longer play time comes from shrunk chips…
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
lolderp144 será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 16
Duração total: 1,169
