Ir para o conteúdo principal
Versão maior do Nintendo DSi, lançada em março de 2010 na América do Norte. A maioria dos reparos é realizada apenas com uma chave de fenda e ferramentas de abertura.
will not read games
I'm having a problem with my DSI XL. It will not read any games. I've cleaned the games, I've also did a system update. It still won't read any games. I don't know what do anymore. I'm afraid its broken but I just wanted to get another opinion. thanks
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário
I am having the same problem!
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
either:
1) the pins that make contact with the game are bent/broken/dirty. look into the reader with a flashlight and see if anything's going on. rubbing alcohol + small brush will take care of dirt. tweezers can take care of a bend. broken pins will require a new reader to be soldered in
2) bad solder joint between the reader and the main PCB. Reflowing is a pretty easy job if you have the tools, a replacement is a little more complicated.
good luck
Esta resposta foi útil?
Pontuação 3
Adicionar a sua resposta
Camille será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Ao todo: 1,900
