¿Porqué mi teléfono dejó de encender y tampoco carga?
Mi teléfono funcionaba de maravilla con una placa original que compre de un teléfono usado, también le hice reemplazo de pantalla. Hoy lo desarmé para ponerle la placa anterior (a la que no le funciona el táctil) para sacar unos documentos importantes que tenía allí y cuando terminé de armarlo otra vez con la placa nueva el teléfono no enciende, le conecté el cargador y nada. Decidí hacer una prueba: le conecte el cargador a la placa nueva sin batería y sin nada y un pequeño integrado del lado derecho del small power IC se calienta como loco, hice lo mismo con la placa que si enciende y esto no sucede. Puede estar allí el problema? De ser así: habría que cambiar solo ese integrado o soló el small power IC? Acá les dejo una imagen del integrado en cuestión (marcado en rosa). Por cierto, mi modelo es el N9005 LTE.
EDIT: Lo volví a desarmar para acomodar el botón de power que estaba hundido y ahora no enciende el teléfono con ninguna de las dos placas y ahora las dos dan el mismo problema: se sobrecalienta el integrado indicado en la imagen.
Esta é uma boa pergunta?
