Ir para o conteúdo principal
O Huawei Watch GT é um smartwatch para atividades ao ar livre com longa autonomia da bateria, que conta com GPS, TruSleep, monitoramento e tecnologia TruScreen. Lançado em 2018. As opções de 42 mm e 46 mm compartilham o mesmo número de modelo FTN-B19.
Top Button Stopped Working
Hi,
I went swimming with my watch on and it started to turn off and on again at intermitant times. That said, the watch now works ish, the top button wont work and if i want to turn the watch off it does so but 2 seconds later it switches back on again.
I need to know if i can fix this or is it time to buy a new watch?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
If you’re on the brink of getting a new watch it’s always worth taking a look inside the GT to see if you can find the issue and maybe fix it.
Try our opening guide for getting in. Sometimes a good clean with isopropyl alcohol and proper re-sealing does wonders. Good luck
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Adicionar a sua resposta
Matthew Brown será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 64
Ao todo: 2,692
