Ir para o conteúdo principal
Lançado em 16 de setembro de 2016. Modelo 1660, 1778 Disponível como GSM ou CDMA / 32, 128 ou 256 GB / Ouro Rosa, Dourado, Prateado, Preto Mattte e Preto Brilhoso.
2264 Perguntas Visualizar todos
Audio Codec No Funciona | Doesn´t Work
Hola a todo el mundo, tengo un iPhone 7 con el Audio Codec roto, estuve buscando información de como arreglarlo.
Por lo que he leido puedo arreglar la pista dañada o puedo comprar una placa base nueva y montarsela. Lo que no tengo claro es la relacion que tiene la placa base con el touch ID.
Si me compro una placa base nueva y solo cambio dicha parte ¿El movil funciona perfectamente? ¿O tengo que comprar el touch id que viene con esa placa base nueva?
Hello everyone! I have an iPhone 7 with the audio codec damaged. I have researched on the internet I can solve it to buying a new motherboard or trying to fix the hardware.
I think it is easier to buy a new motherboard. On the other hand, I have a doubt.
Have I to buy a new motherboard + touch ID? or my iPhone will work perfectly to changing only the motherboard
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Hola Juanma
La respuesta la encuentras el todas las preguntas de este tipo, hay muchísimas.
https://es.ifixit.com/Respuestas?search=...
La placa y el botón están emparejados. O tienes la placa y el botón que salio con el mismo (mismo exacto, no parecido) terminal o no funcionara la huella por mucho que lo intentes.
Por lo que si cambias la placa, debe venir con botón y solo servirá si es el botón emparejado con esa placa. Es indiferente que el botón sea original o no, si no esta emparejado con la placa, en el iPhone 7 en este caso, el botón home no funciona para nada, ni huella ni botón.
Hay técnicos capaces de reparar el problema del audio por menos de lo que cuesta una placa base con botón home.
Suerte!
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
1 comentário:
Muchísimas gracias jeje me has servido de mucha ayuda jeje
La opción de comprar una placa base y un Touch ID decartado, ya que realmente creo que es mucho dinero para arreglar algo que en x tiempo dará otro problema , tendré que enterarme haber cuanto me puede salir mandarlo a reparar por un profesional o barajar la posibilidad de comprarme ya un terminal nuevo.
De nuevo muchas gracias y que tengas un buen día.
por
Adicionar a sua resposta
Juanma será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 105
