Ir para o conteúdo principal
Repair guides for a large selection of Panasonic digital cameras.
347 Perguntas Visualizar todos
¿como puedo testear un motherboard?
Hola tengo un lumix g3 de panasonic, y con la bateria caragada no enciende. Se puede resetear el motherboard? o como puedo testearlo para encontrar la falla? sospecho que la humedad pudo haber entrado. gracias
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Hola Obdulio
La placa base no se puede reiniciar, no tiene botón ni ajustes para eso. Quitar la batería ya hará que la placa se apague, pero borrar los datos sin iniciar el sistema no es posible.
Para testearla necesitaras un tester, un diagrama de circuitos integrados y muchos conocimientos de electrónica. Seria un gran invento, pero me temo que no hay nada (por lo que yo se) que compruebe una placa base de camara o similar sin iniciar/encender la placa que quieres probar.
Una vez todo lo anterior comentado, lo único que podrías mirar es si tiene restos de polvo blanco (es como quedan las placas al oxidarse parcialmente) o directamente oxido. Si ves algo de esto, entro agua y este es el motivo por el que no enciende. Hay tutoriales para limpiarla, pero cuanto mas se tarda, menos opciones de recuperarla hay.
Si lo ves todo bien, yo no descartaría una batería defectuosa o que ha muerto, si es posible, intenta probar una que si funcione.
Suerte!
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Obdulio Somatopleura será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 213
