Ir para o conteúdo principal
The HP Omen is a light weight gaming notebook released in 2016.
7 Perguntas Visualizar todos
não liga e pisca o led lateral 2 ou 3 vezes
Meu notebook ficou um tempo sendo usado sem bateria, apenas na fonte, e certa vez parou de ligar, apenas pisca a luz de led lateral que fica ao lado do conector da fonte. Com a bateria pisca 2 ou 3 vezes e com a fonte pisca 1 vez.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
Provavelmente se você usou ele em períodos de chuva com raio ou deixou ele ligado com um provável pico de energia, ele pode ter queimado algum componente do circuito de alimentação da placa-mãe. Como você liga direto na fonte de alimentação, pode ter acarretado algum dano na placa. Tenta abrir ele e verifique se o cabo flat de energia está conectado na placa mãe. Às vezes, pode ser mal contato. Dai eu recomendo você passar um álcool isopropilico tanto na entrada do carregador quanto no cabo flat da placa mãe. Não use água em hipótese alguma. Pode ser também o seu carregador, se tiver um multímetro verifique se ele está dando tensão na ponta. Espero ter ajudado!!
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Somos uma empresa de TI. Atendemos sua necessidade.
Mande um email para contato@jpvp.com.br ou acesse https://www.jpvp.com.br e faça seu orçamento.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
cesar_roveda será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 31
Duração total: 2,588
