Ir para o conteúdo principal
Repair guides and support for 27" Intel iMacs by Apple, introduced October 2009.
3405 Perguntas Visualizar todos
Problème de compatibilité pour changement de FusionDrive a SSD
Bonsoir a tous!!
Heureux possesseur d’un iMac 27 pouces depuis fin 2012, je cherche a remplacer son disque fusion drive 1To par un disque SSD de plus grande capacité.
Jusqu’ici rien de compliqué me direz vous, mais le problème est que, quand je regarde les différents autos, aucun n’est compatible avec mon numéro de série.
J’ai donc essayé de voir a quel modele exactement correspondait mon numéro de série, mais rien a faire, je ne l’ai même pas trouvé dans la liste sur le site d’apple.
Donc j’en fais appel a vous pour savoir si qqn peut trouver un tuto qui soit compatible pour changer ce fusion drive pour un SSD, sans trop faire de dégâts ;)
Merci d’avance!!!
(n° de serie DCPL11D5FFMM)
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
4 respostas
Solução escolhida
Alors, il vous faut :
  • Un Caddie pour le SSD (3,5” à 2,5”) tout les SSD sont des 2,5”
  • Un SSD de la capacité que vous désirez en marque, je sais que Crucial est bien pour les Mac mais d’autres marques fonctionne aussi.
  • Un capteur thermique car, le SSD n’en a pas et que sinon le ventilateur vas ce mettre à tourner à sa vitesse maximum. Certes, il y a des logiciel pour contrôler la vitesse manuellement mais, je ne le recommande pas.
https://www.ebay.fr/itm/OWC-In-line-Digi...
Et bien sur suivre ce tutoriel : Substituição do disco rígido do iMac Intel 27" EMC 2546
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
3 comentários:
Merci beaucoup!!
Ca ne pouvait être plus clair!!
Une dernière question... Est-ce que ca ne posera aucun problème a l'OS de passer d'un fusion drive (mi mécanique / mi SSD) a un SSD pur ???
por
Non, aucun problème. Vous aurez un SSD en PCI-E + un SSD SATA (Moins performant que le PCI-E en terme de vitesse) mais, qui ne change rien pour l'OS.
Normalement, le SSD en PCI-E est utilisé pour l'OS (démarrage et lancement des applications plus rapide) et l'autre pour les données personnelles.
por
Bonjour,
est-il intéressant de rétablir la fonction Fusion Drive via le terminal après avoir changé le HDD par un SSD SATA, ou faut-il plutôt laisser les deux disques SSD séparés dans l'OS? Merci
por
Bonjour,
Vous voulez changer votre HDD par un SSD pour avoir un Full SSD ?
Ou vous voulez changer uniquement le SSD par un plus grand ?
Pontuação 0
1 comentário:
Bonjour, et si je souhaite changer uniquement le ssd par un de plus grande taille, est ce possible et le recommanderiez vous ?
por
Bonjour,
je souhaite changer le HDD fusion drive d’1To par un SSD de plus grande capacité pour avoir un full SSD.
Pontuação 0
Bonjour,
Une fois le HDD remplacé par un SSD SATA, la fonction Fusion Drive est inopérante et le système affiche deux disques physiques (le SSD Apple en PCIe et le SSD SATA flambant neuf).
Une fois le nouveau SSD installé, est-il utile ou non de lier à nouveau ces deux disques en rétablissant la fonction Fusion Drive via le terminal de MacOS, ou vaut-il mieux les laisser indépendants l’un de l’autre?
Je me pose la question car l’écart de vitesse entre les SSD demeurant radicalement différents (1500Mo/s pour le PCIe et 550Mo/s au mieux pour le SATA), il reste intéressant de laisser Mac OS gérer ses fichiers entre l’un et l’autre des disques…
Merci
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
jo_lamy será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 1,535
