Ir para o conteúdo principal
Batedeira de bancada Artisan Series de 5 quartos com cabeçote basculante da KitchenAid, modelo KSM150PSER. Todos os modelos que começam com KSM150PS são o mesmo dispositivo, apenas com cores diferentes.
Meat Grinder Attachment Won't Grind...It Sticks
While grinding meat using the grinder attachment, the sound of the motor has changed and then the grinder stops. I suspect it needs to be cleaned. What is the recommended method and materials to do this?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
1 comentário
The problem is not with the attachment. It is in the Kitchen Aid mixer.
por Compartilhar
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
While the change in motor noise is most likely a motor fault, do examine the grinder itself. If the front ring is too tight, the mixer will grind (pun alert) to a halt.
If the grinder is adjusted properly, the motor’s worm-follower gear is the next thing to look at. It is designed to fail and save the motor from burning out.
The Service Manual can be found at:
++http://www.kitchenaidparts.eu/documents/...
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Chuck Pelto será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 2,394
