Ir para o conteúdo principal
O iPhone 5s da Apple foi anunciado em 10 de setembro de 2013. O reparo deste dispositivo é semelhante ao de modelos anteriores e requer chaves e ferramentas de abertura. Disponível como GSM ou CDMA / 16, 32 ou 64 GB / nas cores prata, dourado e cinza espacial.
3530 Perguntas Visualizar todos
No funciona pantalla táctil nueva ifixit en iPhone 5s.
Hola, he comprado una pantalla completa aquí, y al ponerla nome funciona el táctil correctamente en la parte superior, a veces pulsa y no marca, y otras tengo que apretar más de la cuenta, como si no tuviera sensibilidad, incluso no puedo ordenar las apps o las abre solas sin hacer nada.
¿Sabeis si puedo calibrarla de alguna manera o es fallo de fábrica?
*El móvil lo he restaurado de fábrica y sigue igual gracias.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Hola Victor
No hay calibración. Eso no existe en modelos antiguos, lo único similar son bloqueos de compatibilidad, pero en tu modelo no deberías tener ningún problema de este tipo, solo son problemáticos en modelos mas nuevos.
El conector del táctil es el largo vertical, es de plástico y tiende a dañarse fácilmente. Si presionaste demasiado fuerte al conectarlo, podría deformarse o dañarse y esto no tendría solución simple. Pero también podría ser que parte del conector no este correctamente, puede que este algo torcido o simplemente no insertado por completo.
Lo primero que probaría es desconectar la pantalla y volver a conectarla. Mira de asegurarte que los conectores estén centrados y planos. No olvides desconectar la batería antes de cualquier manipulación.
Si esto no resuelve el problema, es posible que tengas una pantalla dañada o defectuosa, deberás hablar con iFixit y ver si pueden hacerte un cambio en garantía.
Si tienes dudas, intenta hacer una foto y ponerla junto a tu pregunta para poder ayudarte y ver lo que tu ves.
Suerte!
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
1 comentário:
Hola de nuevo!! He probado eso y sigue igual, he puesto la antigua pantalla que solo tenia un pequeño piquete que no entorpece al funcionamiento y funciona mejor que esta, incluso la sensibilidad y el tactil funciona correctamente. Creo que esta defectuosa, ahora mismo no puedo subir foto, en cuanto puedo subir foto , hablaré con ifixit si el problema sigue haber si tiene garantía. Muchas gracias por tu amable respuesta.
por
Adicionar a sua resposta
Victor será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 117
