Ir para o conteúdo principal
2.0GHz, 2.3GHz, or 2.6GHz quad-core Intel Core i7 processor (Turbo Boost up to 3.8GHz) with 6MB shared L3 cache.
580 Perguntas Visualizar todos
ifixit Batterie Qualität "Poor" und lädt nicht
Hallo,
ich habe gestern meinen ifixit Austauschakku in mein MacBook eingebaut und dieser lädt nicht. Laut CoconutBattery und den MacOS Systeminformationen, ist die Batteriequalität “Poor” und die Batterie sollte ausgetauscht werden. Sobald ich den Netzstecker entferne, geht das MacBook aus, da die Batterie sich absolut nicht lädt.
Ist das tatsächlich so, dass ich eventuell eine “defekte” Batterie erhalten habe, oder kann der Fehler wohlmöglich noch woanders liegen?
Gruß,
Max
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Hallo Max Schmidt,
ich selber habe bisher nur positive Erfahrungen mit den ifixit Akkus für MacBooks gemacht.
Ich gehe von aus dass der Akku schlichtweg defekt ist.
Natürlich solltest du vorher testen ob es mit einem PRAM Reset oder SMC Reset funktioniert.
mit freundlichem Gruß
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
1 comentário:
Ich habe jetzt gerade den PRAM und den SMC Reset gemacht, leider funktioniert der Akku immernoch nicht. Dann muss ich ihn wohl wieder ausbauen.. Kacke.
por
Adicionar a sua resposta
Max Schmidt será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 234
