Ir para o conteúdo principal
Lançado em 16 de setembro de 2016. Modelo 1660, 1778 Disponível como GSM ou CDMA / 32, 128 ou 256 GB / Ouro Rosa, Dourado, Prateado, Preto Mattte e Preto Brilhoso.
2265 Perguntas Visualizar todos
Home Button funktioniert nicht
Beim Zusammenbau (nach Akkutausch) funktionierte der HOME BUTTON NICHT MEHR. Ich habe das Gerät wieder geöffnet und festgestellt, dass das hintere Flexibel zum Display beim Zusammenbau gerissen ist.
Muss ich das ganze Display tauschen? Was benötige ich ?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
Hallo Manfred Schlüter,
da du selber festgestellt hast dass das Kabel vom Display gerissen ist, führt hier kein weg drumherum dass du das Display von deinem Gerät wechsest um den Button wieder gängig zu bekommen.
Für den Displaytausch befolge diese Anleitung.
Die benötigten Ersatzteile findest du hier.
Mit freundlichem Gruß
Imagem de iPhone 7 Screen
Produto
iPhone 7 Screen
$69.99
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Moin.
Im Grunde würde der Tausch des Backlights das Problem beheben. Der komplette Tausch ist nur dann nötig, wenn man das Backlight nicht selber tauschen kann. Benötigt wird n brauchbarer Lötkolben, Lötzinn, Flussmittel, Isopropanol und eine Temperatur um 100°C. Das Backlight hat eine klebende Dichtung welche die Verbindung zum eigentlichen Panel darstellt. Die Ansteurung des Homebuttons wird über das Backlight realisert, ebenso der 3D Touch, also am besten ein originales hernehmen.
Ansonsten Display gegen ein refurbished oder pulled Display ersetzen und Ruhe ist.
LG Patrick
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Manfred Schlüter será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 244
