Ir para o conteúdo principal
The April 2014 update of Apple's 13" MacBook Air features refreshed dual-core i5 and i7 processors, plus slightly increased battery performance.
313 Perguntas Visualizar todos
Hoe SSD extern uit te lezen?
Mijn Macbook Air is compleet overleden. Er is vloeistof overheen gegaan en helaas echt niet meer te redden/repareren. Ik wil proberen om in ieder geval nog de data van de harddisk eraf te krijgen. Ik heb de SSD verwijderd, maar hoe kan ik deze extern uitlezen? De interface is niet een standaard SATA interface bijvoorbeeld, waardoor ik ‘m niet simpelweg in een externe behuizing kan prikken. Iemand een idee?
Het gaat om de SSD zoals afgebeeld in deze tutorial: MacBook Air 13" Early 2014 Solid-State Drive Replacement
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
Heb je al eens geprobeerd om deze adapter te gebruiken: https://www.appleparts.nl/SSD-naar-SATA-...
En dan aan te sluiten op een andere werkende PC? (Hoeft volgens mij niet eens van Apple te zijn, maar dat weet ik niet zeker…)
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
1 comentário:
Nog niet geprobeerd, maar ik heb er 1 besteld. Hartelijk bedankt voor de tip! Het lijkt erop dat dat inderdaad is waar ik naar op zoek ben!
por
Ik heb momenteel exact hetzelfde probleem met mijn MacBook Air (A1466). Er is een glas water omgevallen over het toetsenbord :-( en ik vraag me af of het uitlezen van de SSD is gelukt met de door Rick geadviseerde adapter?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
sebastiaanrademakers será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 212
