Ir para o conteúdo principal
A linha de laptops MacBook Pro da Apple foi concebida para usuários avançados e profissionais. Atualmente, a linha MacBook Pro inclui as variantes de 13, 14, 15, 16 e 17 polegadas, com revisões maiores definidas pelos designs Pré-monobloco (original), monobloco, tela Retina, Touch Bar e SOC (system-on-a-chip).
20008 Perguntas Visualizar todos
Je ne peux plus allumer mon MacBook. Que faire?
Cette question a suscité beaucoup d’intérêt dans le forum des réponses en anglais. C'est pourquoi nous l’avons traduite et nous avons préparé une synthèse des réponses les plus pertinentes à l’intention des membres de notre communauté francophone :
Mon MacBook s’est éteint soudainement et je ne peux plus l’allumer. La batterie était chargée à moins de 10 % à ce moment. Je l’ai rechargée, mais il est toujours impossible de démarrer. J’ai ouvert l’ordinateur mais je n’ai trouvé aucune trace d’humidité ou de corrosion. Ensuite j’ai essayé les deux procédures suivantes :
1.  J’ai effectué une réinitialisation du contrôleur de gestion du système (SMC). Avec le MagSafe connecté, le témoin de charge passe de vert à orange.
2.  J’ai déconnecté et reconnecté le connecteur de la batterie, mais toujours rien.
Mon ordinateur n’a qu’un an et trois mois. Est-ce peut-être un souci avec la carte mère, et dans ce cas que faire ?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
2 respostas
Solução escolhida
1) Lors du démarrage, appuyez sur le pavé tactile. Si vous entendez un clic, l’ordinateur s’est bien allumé sauf que l’écran n’affiche rien. Les pavés tactiles Force Touch ne cliquent que si l’ordinateur est allumé, c’est donc un bon moyen de faire un premier diagnostic. Si vous n’entendez rien, l’ordinateur est effectivement mort, ce qui indique un problème avec la carte mère.
2) Retirez la carte mère et vérifiez s’il y a eu des dommages suite à une infiltration d’humidité ou de liquides. Retirez la bande en haut de la carte qui couvre des composants car il y a parfois de l’humidité en dessous. Nettoyez toute humidité avec de l’alcool isopropylique à plus de 95 %.
3)Vous pouvez également effectuer une réinitialisation du contrôleur de gestion du système (SMC). Déterminez s’il s’agit d’une batterie amovible ou pas. La batterie des MacBook Pro (à partir de début 2009), tous les modèles de MacBook Air, MacBook (fin 2009) et MacBook (Retina, 12 pouces, à partir de début 2015) n’est pas amovible.
4)Dans le cas d’une batterie non amovible, procédez comme suit :
Éteignez votre Mac.
Débranchez le MagSafe ou l’adaptateur USB-C de votre ordinateur.
En utilisant le clavier intégré, appuyez sur shift-control-option sur le côté gauche du clavier, puis appuyez en même temps sur le bouton de démarrage. Maintenez ces touches enfoncées pendant 10 secondes.
Relâchez toutes les touches.
Reconnectez l’adaptateur.
Appuyez à nouveau sur le bouton de démarrage pour démarrer votre ordinateur.
5) Si la batterie est amovible, procédez comme suit :
Éteignez votre Mac.
Débranchez l’adaptateur MagSafe de votre ordinateur.
Retirez la batterie.
Appuyez sur le bouton de démarrage et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.
Reconnectez la batterie et l’adaptateur MagSafe.
Appuyez sur le bouton de démarrage pour démarrer votre Mac.
Le témoin LED sur l’adaptateur MagSafe peut changer de couleur ou s’éteindre temporairement pendant que vous réinitialisez le contrôleur du système de gestion (SMC).
6)Une autre possibilité est d’appuyer simultanément  sur fn-ctrl-cmd et le bouton de démarrage.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
model exacte? svp
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Lutin Communauté será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 108
