Ir para o conteúdo principal
Lançado em 16 de setembro de 2016. Modelo 1660, 1778 Disponível como GSM ou CDMA / 32, 128 ou 256 GB / Ouro Rosa, Dourado, Prateado, Preto Mattte e Preto Brilhoso.
2116 Perguntas Visualizar todos
iPhone 7 überhitzt während Telefonaten
Hallo zusammen,
ich habe ein iPhone 7 welches beim Telefonieren teils sehr heiß wird. Dabei wird es teilweise so heiß, dass sich das Handy selbstständig abdreht. Gleichzeitig verliert das Handy in dieser Zeit schnell Akkuladung. Das Problem ist eigentlich recht konstant wiederherstellbar. Sonst gibt es kein Problem.
Eine remote Analyse von Apple hat kein Ergebnis gebracht bzw. keine Fehler feststellen können. Auch mehrere Neuinstallationen/Resets haben keine Verbesserung gebracht.
Demnach ist es naheliegend, dass es sich um ein Hardware Problem handelt. Ich vermute, dass es eine defekte Komponente gibt, welche bim telefonieren verwendet wird und dadurch zur Überhitzung führt. Ist dies möglich oder würde eine defekte Komponente jederzeit ein Problem erzeugen?
Das iPhone ist in einem sehr guten Zustand, wurde noch nie geöffnet und hat auch keinen Wasserschaden oder ähnliches.
Leider finde ich im Internet keine ähnlichen Problem. Meist wird hier nur geraten die Firmware neu zu installieren oder einen Reset durchzuführen …
Denkt ihr, dass eine Reparatur durch einen Shop das Problem lösen könnte? Habt ihr noch Ideen an was das liegen kann? Hattet ihr vielleicht mal ein ähnliches Problem
Danke für eure Zeit und lG,
Alex
Esta pergunta é pertinente?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 Resposta
Hi,
kannst du sagen wo das iPhone heiß wird?
Hinten am Blitz?
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Alexander será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 32
