Ir para o conteúdo principal
Versão renovada do iPhone 3G com velocidades de processamento mais rápidas. O reparo deste dispositivo é semelhante ao do 3G e requer simples chaves de fenda e ferramentas de abertura. Modelo A1303 / 8 GB,16 GB ou 32 GB de capacidade / Parte traseira em plástico preto ou branco.
1500 Perguntas Visualizar todos
Pergunta encerrada
Replaced iPhone 3GS digital display but still have white screen
I dropped my Iphone 3GS on the floor and the display shows a white screen. Nothing appeared wrong with the display, no cracks, etc. I replaced with a new Iphone 3GS display assembly but still shows a white screen. Is the logic board the problem?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário:
Try a Reset, hold both Home and Power buttons until iPhone restarts on its own.
por
Adicionar um comentário
2 respostas
Pull it apart again and make sure all connectors are tight and all the way clicked in. More often then not, they get loose when you put it back together.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
This is usually a sign of a bad lcd (the screen under the glass). If you do replace it, be very gentle with the front of the screen as the liquid contained inside will hold finger pressure and it will be noticeable when re-assembled
Pontuação 0
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 877
