Ir para o conteúdo principal
4-inch iPhone released in March 2016 with similar hardware specifications to the 6S. Available in Silver, Space Grey, Gold, or Rose Gold with 16/32/64/128 GB storage options. Model: A1662 and A1723
1049 Perguntas Visualizar todos
Handy startet nach paar minuten
Ich habe die ladebuchse von meinem iphone se ausgetauscht,. Das handy funktioniert jetzt aber jeder paar Minuten startet neu. Wenn das Handy an ist bleibt die akku bei 1% und nach ca. 10sekunden zeigt es den waren wert. Wenn das handy am laden ist zeigt aber eine ganz andere werte.
Bei Batteriezustand in Einstellungen steht die ganze zeit “Service".
Habs schon zurückgesetzt aber nichts geändert.
Hat jemand eine Idee was da kaputt sein kann? Das Problem ist aufgetaucht nachdem ich die ladebuchse ausgetauscht habe.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Hallo Psp 300,
hier solltest du erneut die Ladebuchse wechseln um einen defekt der Buchse auszuschließen. Sollte das nicht wirken, empfehle ich dir erst einmal einen neuen Akku zu testen.
Es ist zudem darauf zu achten dass auschließlich lizensierte Produkte(Ladekabel/Stecker) zum aufladen benutzt werden.
Mit freundlichem Gruß
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
2 comentários:
Es kann nicht an die ladebuchse liegen, habe versucht das handy ohne ladebuchse zu benutzen und immer noch das gleiche problem.
Kann ich eine akku von iphone 5s zum testen benutzen?
por
Nein, ein Akku von einem iPhone 5s wird nicht funktionieren, außer es ist eine "Art" "Kombiakku" der für beide Modelle passt.
por
Adicionar a sua resposta
Psp 300 será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 67
