Ir para o conteúdo principal
Por que mi iPhone 6s no carga ni reconoce mi cable usb
les explico que he hecho y aun sigo sin resolver el problema
primero el telefono se descargo y ya no volvio a prender ,lo desarme y pense que era el puerto usb que estaba dañado , verifique los pines donde va conectada la bateria sin la bateria para ver si me estaba llegando voltaje y si esta llegando lo que corresponde , dije puede ser mi bateria la cambie y prendio por que la bateria tenia 30% de carga, pero no me reconoce el cable usb y si lo conecto ala pc tampoco , segui las instrucciones de apple y para ponerlo en modo de restauracion para ver si ahora si reconocia el cable pero nada , coloque un cable nuevo original de apple , alternte las entradas de puerto usb de mi pc y nada probe con otra computadora y sigue con el mismo error, espero alguien tenga una solucion a este problema , saludos..
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
2 comentários
Mi cable es de los largos pero en la computadora no funciona pero cuando tú le pones un cajita si
por
Hola Rene, este tema es de PUBLICADO: 26 DE JUN. DE 2019 (hace 4 años) ¿estás formulando una pregunta? ¿o respondes al tema?, si es una pregunta por favor abre nuevo tema con tu problema, detallandolo para poder realizar un mejor seguimiento y aportar ayuda.
Muchas gracias.
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Hola Jeml
Si el iphone no carga o reconoce el pc, lo primero es:
  • limpiar orificio, si esta sucio no podrá hacer contacto o incluso entrar correctamente el cable
  • Cambiar circuito dock
  • Comprobar que la electricidad llega a la placa
  • Comprobar que la electricidad llega a la batería
  • Cambiar de batería
Si después de esto sigue fallando, solo queda la placa base. Podría ser el power manager que este dañado o empezando a dañarse. Si no tienes mucha experiencia o no quieres complicarte mucho, puedes llevar el terminal a un taller especializado en este tipo de reparaciones, no es algo muy complicado, pero si necesitas herramientas correctas.
Suerte!
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
jeml_270488 será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 1,205
