Ir para o conteúdo principal
Lançado em 22 de setembro de 2017. Modelo A1864, A1897. Disponível como GSM ou CDMA / 64 ou 256 GB / Cores Ouro, Prata e Cinza Espacial.
678 Perguntas Visualizar todos
Restauration bloquée sur la barre de chargement
Bonjour à tous,
J’ai mon iPhone qui suite à un choque reste bloqué sur la pomme, dès lors, j’ai tenté de le restaurer et j’ai le phone qui reste bloqué sur la bar de chargement avec le logo Apple en haut. J’ai attendu 1h et aucune évolution, pas d’erreur, iTunes reste bloqué sur “vérification de la restauration de l’iPhone auprès d’Apple”. La chose inquiétante est que la CM se met à chauffer.
Y’a t-il une solution? Merci par avance
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
Solução escolhida
Bonjour,
Regardez ici et mettre iTunes à jour dans sa dernière version. Le mieux selon moi avant de faire cuire votre CM serait de contacter l’assistance Apple pour prendre un rendez-vous et faire une analyse du problème (possible gratuitement même hors garantie).
Si vous changez la CM il faut récupérer le bouton Touch ID qui va avec (l’un ne fonctionne pas sans l’autre pour des raisons de sécurité) car autrement vous ne pourrez plus déverrouiller votre iPhone avec votre empreinte digitale. Par ailleurs si vous trouvez une CM et son bouton Touch ID assurez-vous que l’ancien propriétaire a bien suivi cette procédure avant de l’acheter.
Cordialement.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
oulala!!!! oui il y a toujours des solutions: barbares ou subtiles..
subtiles:
trouver d’ou vient la panne avec un diagnostique correcte de la carte mère…
ou changer la carte mère….
barbares:
mettre au four et prier très fort (je ne conseil jamai ce genre de chose sauf dans de très rares cas….
en attendant si vou voulez essayer on sait jamais:
lien
Pontuação 0
3 comentários:
Merci pour ta réponse, je vais essayer la méthode barbare, cas échéant je vais changer la CM.
por
Attention de ne pas prendre une CM vierge, avec les composants à souder dessus (en général le prix est très bas).
por
Adicionar a sua resposta
pary babey será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 2,524
