Ir para o conteúdo principal
Lançado em 22 de setembro de 2017. Modelo A1863, A1905. Disponível com GSM ou CDMA / 64 ou 256 GB / Dourado, Prateado e Cinza Espacial.
873 Perguntas Visualizar todos
Je n’ai pas la fonction True Tone sur mon iPhone 8
Bonjour, j’ai acheté un iPhone 8 reconditionné chez Sfr
Et je n’ai pas la fonctionnalité True Tone .
J’ai bien sûr la dernière version IOS
Et dans accessibilité je n’ai rien touché pour l’affichage.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 5
4 comentários
Bonsoir et merci pour votre réponse, j’ai contacté le service client Apple qui me dit qu’ils n’ont jamais entendu parler d’un problème entre le changement d’écran et le True Tone . Ils ont fait une analyse à distance du téléphone et reviennent vers moi dans une semaine. En attendant je ne sais comment régler ce problème . Bonne soirée à vous et encore merci .
por
"Remarque : La fonctionnalité True Tone est désactivée après le remplacement de l'écran, même si on utilise un écran d'origine Apple."
Le service client Apple n'est peut-être pas au courant que SFR fait changer ses écrans en dehors du circuit officiel Apple ... ou pas...
por
Il n'y a pas grand chose à dire. Ce sont des iPhone réconditionné , remis en état hors du réseau officielle Apple vraisemblablement -
por
La solution pour récupérer le True Tone, est de soit aller chez Apple, soit contacter une réparateur équipé avec un boitier de transfert de données d'écran.
por
Adicionar um comentário
4 respostas
Solução escolhida
Bonsoir,
Lorsque l’écran a été changé en dehors du service après-vente de Apple, True Tone n’est plus accessible.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 3
10 comentários:
Ce bug sera corrigé par une mise a jour ou pas?
por
Ce n'est pas un bug, mais une nécessité hardware qui implique un recalibrate des écrans de rechanges pour pouvoir utiliser le True Tone.
por
Donc pour true tone c mort? Faut rechanger l’écran avec un écran qui supporte true tone? L’argent va passer :(
por
Il existe des boitier pour transférer les données de l'écran d'origine vers le nouveau écran, tu en trouve sur les site de vente chinois.
Après je n'est jamais testé donc, je ne sais pas si, ça fonctionne.
por
Ou passer en Apple Store et faire changer l'écran par Apple au prix fort.
por
Exibir mais 5 comentários
Moi True Tone est activer j’ai fais changer mon écran 2 fois et je n’ai toujours pas elle est activer mais je ne peu x pas l’enlever
Pontuação 0
Moi après avoir fait la mise à jour iOS 13.2 True Tone a juste disparu
Pontuação 0
1 comentário:
Etonnant, toutes mes réparations et mises à jour ont conservé le True Tone depuis le passage en 13.2
( voir même 13.2.2)
por
J’ai acheté un iPhone XS dans un magasin Coriolis d occasion et je me suis aperçu plus tard que je n avait pas la fonction True Tone que puit je faire
Pontuação 0
1 comentário:
A l’aide de ce boitier vous pouvez restaurer la fonction True Tone
por
Adicionar a sua resposta
Mlle22 será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 54
Duração total: 14,831
