Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo e suporte para a sua TV da LG.
Scherm flikkert, aan en uit (lg32ln5403)
Sinds net flikkert ons beeldscherm. Gaat in principe aan en uit. Geluid doet 't wel en kan zappen maar zie natuurlijk niet wat ik doe.
Weinig kennis van tv en zou zo een nieuwe kopen maar wellicht niet nodig
Is dit te verhelpen?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
Als je heel dicht op de TV gaat zitten en bijv. met een zaklamp in het scherm schijnt, zie je dan bijv. wel beeld maar heel donker?
Ik denk namelijk dat de power board van de LG niet meer genoeg stroom kan leveren. Ik vermoed een elco die overleden is. Voor iemand die handig is met electronica is het niet moeilijk om op te sporen en te verhelpen.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Hallo,
Dit probleem heb ik ook sinds een week. De verlichting van het scherm binnen is kapot en moet vervangen worden. Wel een dure grap namelijk 250 euro, maar ik heb wat gegoolged, je kan het zelf ook doen maar hoe en wat moet ik nog uitvissen.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Anma será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 13
Ao todo: 2,243
