Ir para o conteúdo principal
Lançado em 16 de setembro de 2016. Modelo 1660, 1778 Disponível como GSM ou CDMA / 32, 128 ou 256 GB / Ouro Rosa, Dourado, Prateado, Preto Mattte e Preto Brilhoso.
2264 Perguntas Visualizar todos
TouchID außer Funktion anlernen sowie entsperren
Hallo,
habe gestern mein Iphone 7 A1778 mit einen neuen Akku ausgestattet, leider geht nach dem zusammenbau alles bis auf die TouchID ansonsten funktioniert der Homebutton ganz normal.
Was kann ich da noch machen ? Felxkabel sehen gut aus nichts beschädigt
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
3 respostas
Hallo Thomas,
Versuche doch erstmal zunächst, ob die Touch-ID mit dem alten Akku noch funktioniert. Wenn dies der Fall ist dann liegt es vermutlich an deinen neuen Akku.
Jedoch ist es sehr ungewöhnlich, dass nach einem Akkutausch die Touch-ID nicht mehr funktioniert.
Grüße - Maik
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Versuch doch bitte folgende Möglichkeiten
Bist du sicher, dass die Touch ID vorher funktionierte ? Homebutton’s die wegen vorherigen Defekte ausgetauscht wurden, besitzen keine Touch-ID Funktion mehr. Sollte es vor dem AKKU Tausch möglich gewesen sein, dann versuche folgendes:
1) Hard Reset: Powerbutton und Homebutton gleichzeitig drücken (10-15 Sekunden) bis das Apple Logo erscheint.
wenn 1) nicht funktioniert, dann folgendes.
2) Schließe während du die Homebutton Taste gedrückt hälst dein Datenkabel und PC/MAC mit Itunes an. Das Gerät wird im Wartungsmodus erkannt und Itunes sollte dich fragen, ob du das Gerät aktualisieren (Updaten) möchtest (AUCHTUNG NICHT AUF WIEDERHERSTELLEN, sonst gehen sämtliche Daten auf dem Gerät verloren).
Klicke auf Update, und warte bis der Prozess abgeschlossen wurde, danach probierst du es erneut.
Viele Grüße
Pontuação 0
Hey,
ich würde dir empfehlen das Gerät in den Werkszustand zu versetzten und die neuesten Software Update zu installieren.
Jedoch wenn selbst danach nicht funktioniert würde ich dir empfehlen mal oben rechts beim öffen am Display zu achten ob sich da ein kleines Apple Logo sich befindet
wenn nein, dann bitte ein anderes Display ausprobieren da der Flexbandkabel fürs Home Button mit dem Display eine einheit ist bzw der vordere Flexbandkabel für Display & Touch verwantwortlich ist und der Hintere nur für den Home Button.
wenn ja, würde ich dir empfehlen ein Bild von den Connector Home Button zu machen und mit dem Bilder bsp auf Google zu vergleichen ob nichts Beschädigt ist.
VG,
S.H
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Thomas S será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 211
