Ir para o conteúdo principal
Smartphone topo de linha da Huawei de 2016. Possui corpo monobloco e um conjunto de câmera traseira dupla desenvolvido em parceria com a Leica. Disponível em opções de armazenamento de 32/64 GB e seis acabamentos diferentes. Números de modelo EVA-L29, EVA-L19 e EVA-L09.
Replacement display assembly not working after assembly
So i bought a display assembly for a Huawei P9 and for some reason it doesnt work after i moved all parts (cameras, mainboard, etc.)from one assembly to the other.
The weird thing is that it works totally fine when plug in the display flex cable before i assemble anything.
Any ideas?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
You probably bet a ribbon cable, so look out not to bend them.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
I don’t have a lot of familiarity with this model but check to make sure you aren’t putting pressure on any of the connectors or cables. Pinched cables can cause problems sometimes. Also, there might be something pressing on the screen causing it not to work. A bent frame can sometimes be the problem.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Antonio Cappuzzo será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 248
