Ir para o conteúdo principal
4-inch iPhone released in March 2016 with similar hardware specifications to the 6S. Available in Silver, Space Grey, Gold, or Rose Gold with 16/32/64/128 GB storage options. Model: A1662 and A1723
1049 Perguntas Visualizar todos
Bildschirm setzt willkürlich aus!
Hallo,
Ich habe ein Iphone SE und mein Bildschirm setzt willkürlich aus und ist einfach nur Schwarz… Bildschirmbeleuchtung ist aber noch an. kann auch Nachrichten empfangen laut, leise machen und auf stumm schalten. Nach einem Reboot des Iphones funktioniert alles wieder und manchmal funktioniert der Bildschirm nach einiger zeit ohne Reboot auch wieder aber eher selten. Habe es schon geöffnet auf lose Kontakte gecheckt und die Kontakte gereinigt aber keine Veränderung. Hat jemand noch paar Ideen? Danke für die Hilfe ;)
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Moin.
Wurde das Gerät vorher schonmal geöffnet? Sind irgendwelche Vorgeschichten bekannt wie Stürze, Displaywechsel oder sonstige Reparaturen? Was sagen die Feuchtigkeitsindikatoren?
Da du bereits die Connectoren gereinigt und sicher auch optisch geprüft hast, kommen für Normalsterbliche eigentlich nur 3 Dinge in Betracht.
  1. Backup machen und Gerät im DFU Mode sauber wiederherstellen ( nicht aus dem Backup), um ein Problem mit dem OS oder ein App auszuschließen
  2. Displayeinheit testweise ersetzen, am besten gegen ori refurbished oder pulled Display
  3. Es jemandem schicken der Reparaturen auf Chiplevel anbietet und sich das unterm Mikroskop anschauen kann und ggf. defekte Bauteile, kalte Lötstellen etc aufspürt, diese beseitigt bzw. ersetzt.
Ansonsten kannst es testweise auch nur mit dem nötigsten booten sprich nur Displayeinheit ohne Fronkameraflex und co. Wenn ein Copy Display verbaut ist würde ich den Fokus zunächst aufs Display legen und Software kannst ja relativ schnell ausschließen.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
1 comentário:
Danke für die Tipps, Punkt drei wird hoffentlich nur die letzte Option sein und die anderen beiden werde ich nochmal ausprobieren.
Zur Vorgeschichte, Alles Original und nichts wurde ausgetauscht,
einmal vor dem Vorfall geöffnet und mehrere male Runter gefallen.
Das Iphone wurde das erste mal geöffnet da sich die Aux Buchse bisschen gelöst hat und man die Kopfhörer nicht mehr anständig einstecken konnte. und relativ kurz nach der Reparatur ist der Fehler aufgetreten.
por
Adicionar a sua resposta
AlbertEinstein será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 98
