Ir para o conteúdo principal
Lançado em junho de 2012, modelo A1278. Processador Intel com Turbo Boost, até 512 MB DDR5 de RAM vídeo
1624 Perguntas Visualizar todos
Replacing drive and yellow connecting (1210) ruined when removing
Part to connect to drive cable 1210 yellow cable is not fitting worried i ruined it removing?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário
Can you post a few pics so we can see what you are talking about Adicionar imagens a uma pergunta já existente
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Note that there is a locking tab on the connector that needs to be up when you insert it, then is pushed down to lock it into position. See step #14 of this guide
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Hard Drive Cable Replacement
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
5 comentários:
Yep that cable connected to a white box separate fron the drive cable ..connects to it
por
Heres the pic of part needed
It wont post but u had it pointed out in answer above
por
@danj, it's not on the cable but on the bracket. It's the IR sensor.
por
@mayer - To quick with the link - Fixed
por
Adicionar a sua resposta
cmworms será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 68
