Ir para o conteúdo principal
Teile des Bildschirms werden manchmal Grün
Hi,
Seid vorgestern passiert es, das Teile des Bildschirmes einfach Grün werden. Dabei funktioniert noch alles wie gehabt.
Ein Bild beschreibt es besser:
Diese grünen stellen scrollen auch mit.
Es scheint so das würde die Farbe schwarz manchmal durch grün ersetzt werden. Es gibt aber auch Momente da hat der ganze Bildschirm einen grünen Stich.
Es reicht meistens ein sperren des Handys, um wieder alles zu beheben, manchmal reicht es auch nur eine App zu öffnen oder das Menü runter zu ziehen.
Ich habe bereits einmal einen Hard-Reset durchgeführt aber alle Apps und Einstellungen wiederhergestellt.
Handelt es sich hier mehr um ein Software Problem oder um einen Hardware-Defekt?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Hallo Joseph,
da du bereits den Hard-Reset durchgeführt hast, kannst du von einem Hardware Defekt ausgehen.
In diesem Fall müsstest du das Gerät einschicken um einen Defekt seitens Samsungs beheben zu lassen.
Mit freundlichem Gruß
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Joseph será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 172
