Ir para o conteúdo principal
iPhone de 4 polegadas lançado em março de 2016 com especificações de hardware semelhantes às do 6S. Disponível nas cores prateado, cinza espacial, dourado ou ouro rosa com opções de armazenamento de 16/32/64/128 GB. Modelo: A1662 e A1723
Screen Jumps While Charging With Case
So my problem still hasn’t found a light tho.
But now, I know my screen only jump if I don’t hold the phone naked when charging.
If I put case or if I don’t hold the phone, the screen will jump a little when charging.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
This is a grounding fault with an aftermarket replacement screen.
To get that fixed you would need to get a higher quality screen put on the phone such as original, OEM or refurbished screen.
Not really worth fixing imo if the touch screen works fine without charger plugged in.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
2 comentários:
Ahhh... I see, gonna try another LCD if there’s available tho..
Hope this will fix it! Thank you
por Compartilhar
Hey there. I know it’s late but did you change the screen? And if u did, did it change anything? Thanks.
por Compartilhar
Adicionar a sua resposta
Simon Setyadarma será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 961
