Ir para o conteúdo principal
Fernseher lässt sich nicht einschalten!
Hallo zusammen,
ich habe einen defekten 50” Blaupunkt Fernseher.
Das Gerät schaltet ein (Standby leuchtet) und lässt sich ab und zu mit der Fernbedienung anschalten. Ist der Fernseher an, funktioniert die Fernbedienung einwandfrei.
Ausschalten ist auch möglich, bloß das erneute einschalten nicht. Dies geht erst wieder wenn der Netzstecker getrennt war oder ich ein wenig warte.
Folgende Teile/Funktionen habe ich bereits geprüft:
  • Fernbedienung mit Kamera, diese ist in Ordnung
  • Programmierbare Fernbedienung lässt sich nicht auf das Gerät anlernen
  • keine erkennbaren Schäden auf der Platine -> Elkos sehen alle gut aus
  • IR-Empfänger -> erkennt ein Signal von der Fernbedienung ( auch Ein/Aus)
Hat vielleicht jemand noch eine Idee?
Vielen Dank schon mal
Foepi
Gerätecode 50/149i-gb-5b2-fhbku-eu
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Hallo foepi,
dein Problem klingt nach einem defekten Hauptpanel. Diesen Fehler konnte ich schon bei mehreren Herstellern beobachten und es wurde durch den Tausch des Panels behoben.
Mit freundlichem Gruß
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
foepi será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 463
