Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo, manuais e ajuda na resolução de problemas para Xbox 360. Aqui você recebe tudo o que precisa para consertar por conta própria o seu Xbox 360.
What if gpu has a crack?
If gpu or CPU has a crack or chip in it is there any why to repair or replace it without new motherboard.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
If you have a reflow machine, you can remove the faulty GPU, and replace it with one from the same revision of console (There are 4 revisions of the xbox 360, not including the slim) You cannot replace a cracked CPU, unless you also replace the consoles flash memory chip, and DVD drive with it (These are all "married" together, you also need a cpu from the same console revision). All of these methods require a reflow station, and a very high level of skill.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
casey swart será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 3
Ao todo: 815
