Spanish: Una lata de aire comprimido será su mejor apuesta para expulsarlos del interior.
Realmente no se puede usar ningún insecticida en el sistema directamente en el interior, ya que dejarán un residuo aceitoso y pueden dañar las piezas de plástico.
Si tiene que fumigar, querrá rociar el interior de una bolsa de plástico en la que encajará su sistema. Coloque su sistema dentro de la bolsa con la tapa un poco abierta y funcionando. ¡Rocía en la bolsa una ráfaga muy corta ya que no te llevará mucho! Rocíe la pared de la bolsa no el sistema. Deje que funcione durante aproximadamente una hora para que el ventilador mueva el aire hacia el sistema. Apágalo y deja que se airee por unas horas en el aire fresco.
Limpie su sistema con algunas toallitas de limpieza para eliminar los residuos de alimentos y no lo use cerca de los alimentos.
English: A can of can’ed air will be your best bet in pushing them out from the insides.
You really can’t use any insect spray into the system directly inside as they will leave an oily residue and can damage the plastic parts.
If you must fumigate you’ll want to spray the inside of a plastic bag your system will fit in. Place your system inside of the bag with the lid open a bit, running. Spray into the bag a very short burst as it won’t take much! Spray the wall of the bag not the system. Let it run for about an hour the fan will move the air into the system. Shut it down any let it air out for a few hours in fresh air.
Clean your system down with some cleaning wipes getting any food residue off and don’t use it near food.
