Ir para o conteúdo principal
Lançado em junho de 2012, modelo A1278. Processador Intel com Turbo Boost, até 512 MB DDR5 de RAM vídeo
1624 Perguntas Visualizar todos
PB de charge batterie. Pas de led de chargement.
Bonjour à tous,
j’ai un souci sur mon MacBook Pro. Ce dernier ne prend pas la charge quand je connecte le transfo. Pas de led verte ou orange. Ma batterie est bien détectée, elle compte 587 cycles de recharges. Son statut est good (coconutbattery). Quand je la plug, le signe de charge sous MacOS s’active bien (avec l’écran qui a plus de d’éclairage). J’ai testé avec le chargeur de mon Macbook late 2008: idem, j’ai commandé un chargeur 85W pour tester: idem. J’ai commandé une nouvelle batterie ainsi qu’un connecteur Magsafe ( je ne les ai pas encore reçu pour le moment). C’est un MacBook Pro que j’ai acheté d’occaz. Au début il fallait des fois que je titille le connecteur magsafe pour que la led de chargement s’allume plus peu après plus rien. Avec le chargeur Apple d’origine, j’ai un lumière verte très légère mais il ne prend pas plus la charge. J’ai bien sur tenté une réinitialisation avec le boot du mac et les touches Control, Alt et shift, mais sans succès. Est-ce un composant sur ma carte mère qui est cramé ? Qu’en pensez-vous ?
Je vous remercie. Bonne journée, Olivier.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
D’apres les detailles fourni y’a des chances qu’il s’agit d’une probleme avec le controleur de charge (U7000), mais d’abord il faut changer le connecteur magsafe qui est branche sur la carte mere avant commencer a remplacer des composants sur la carte.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
olliv28 será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 210
