Ir para o conteúdo principal
Suite changement batterie ne charge plus
Bonjour,
suite à l’achat et au remplacement d’une batterie IFIXIT il y a un mois,
mon iphone ne se met plus en charge du tout et subitement du jour au lendemain,
est ce que sa viens du connecteur du câble ou de la batterie ?
que puis-je faire ?
merci d’avance
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 3
Adicionar um comentário
4 respostas
Pergunta mais útil
Bonjour,
Il est possible que la nouvelle batterie soit défectueuse. Si vous avez la possibilité de remettre l’ancienne batterie ( avec laquelle le téléphone se mettait encore en charge ) , vous pourrez vérifier que le circuit de chargement est en ordre, et que la nouvelle batterie est la cause de la panne.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 4
2 comentários:
Bonjour,
l’ancienne batterie a gonflé c’est la cause du changement,
je vais donc en commander une nouvelle,
merci,
Bastien
por
Si la batterie est défectueuse, iFixit précédera à son remplacement. Pour cela il faudra contacter le service clientèle.
por
Je vais commander une nouvelle batterie et renvoyer celle que j’ai installée, Merci pour vos réponses …
Pontuação 0
Avez-vous essayer de charger votre téléphone avec un autre circuit ?
Ou bien avez vous essayer de charger un autre iPhone avec votre circuit ?
C’est le meilleur moyen de définir si le soucis provient de la batterie ou du câble.
Pontuação 0
Bonjour, J’ai tout essayé : câbles, chargeurs, etc … entre temps mon téléphone à redémarré mais impossible de le connecter à mon ordinateur et je n’ai plus de son !?!
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
bastien57120 será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 857
