Ir para o conteúdo principal
Liberado em abril de 2010 com as opções de processador i5 de 2,4, 2,53 GHz Core ou i7 de 2,66, 2,8 GHz Core
Pink flickering lines - display
Not sure if the display is damaged. It works fine when I add pressure at the back of the laptop. The machine works as normal using a external screen, so it's not the graphic card. Please advice.
I uploaded a video: https://youtu.be/L7P1tycc-og - YouTube to see the issue in action.
Thanks
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
You’ll need to pop off the bottom cover and inspect the LVDS connector & cable which is the big connector in the top right.
Just lift the clip tab so you can see the solder joints under it. Take a good picture and post it here for us to see. Adicionar imagens a uma pergunta já existente
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Chris Binou será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 12
Ao todo: 230
