Ir para o conteúdo principal
Early 2011 Model: A1278 / 2.3 GHz i5 or 2.7 GHz i7 processor
782 Perguntas Visualizar todos
Usb defekt? Brauche dringend Hilfen , lg
Hallo , ich habe bemerkt das bei mir nur noch ein usb Anschluss geht , ist es möglich den zu tauschen das ich wieder beide nutzen kann? Strom gibt er raus aber erkennt keine Geräte , Maus Festplatte oder auch dj controler … und ich möchte zusätzlich eine zweite Platte einbauen wo mir jetzt mehrfach gesagt wurde das geht nicht .. Danke im Voraus ..
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Auch wenn Deine Frage jetzt schon über 2 Jahre hier unbeantwortet geschmort hat…
Hallo Fastbass,
wenn einer der USB-Ports nicht funktioniert, dann liegt das in aller Regel an einem Treiberbaustein auf der Hauptplatine… Genau den Fall hatte ich auch - allerdings war bei mir die Datenanbindung okay, und die Stromversorgung des USB-Ports war defekt.
Der Tausch dieses Treiberbausteins erfordert einigermaßen hohe Skills, was die Löttechnik angeht – geht nicht mit nur einem Lötkolben, Du Lötwerkzeuge, die nicht in jedem Haushalt vorhanden sind (Heißlötstation) und Du musst wissen, wie das geht, da die Bauteile ziemlich winzig sind (ca. 2mm)
Was den Einbau einer zweiten Festplatte angeht: Auch das geht eigentlich problemlos, wenn Du bereit bist, auf das optische Laufwerk zu verzichten. Dafür gibt es extra Einbaurahmen, die genau die Form des optischen Laufwerks haben und im Inneren einen S-ATA-Anschluss, sowie extern den Anschluss des optischen Laufwerks aufnehmen können.
Liebe Grüße
Georg
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
1 comentário:
Zum schneller finden, hier ist die Anleitung für den Einbau einer zweiten Festplatte: https://de.ifixit.com/Anleitung/MacBook+...
por
Adicionar a sua resposta
fastbass será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 57
