Ir para o conteúdo principal
Schematics and pictures of circuit board. Very often the wire feeder stops working because of dead relay. You can replace the defective one with a more durable 8A relay.
What is the nominal for R1 resistor?
Hi. What is the nominal for R1 resistor?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
I believe that you are needing to know the power rating of a resistor.
Check these websites and a resistor calculator might help.
calculator:
https://www.engineering.com/Library/Arti...
info:
https://www.electronics-tutorials.ws/res...
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
2 comentários:
resistor has burn
por
it is 11 Ohms 5%
por
Adicionar a sua resposta
crazycancer será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 7
Ao todo: 377
