Ir para o conteúdo principal
Modelo A1502 / processador 2,4, 2,6 ou 2,8 GHz de dois núcleos / Lançado em outubro de 2013
How to correct Temperature Sensor failure
I have a Temperature Sensor failure on the cooling system test.
Can anyone help?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
1 comentário
Can you give use the error message or tell us which sensor.
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Try opening your Macbook bottom and check the fan and the heatsink are not clogged with dust. Since the Macbook has been around for 4/5 years a thermal paste check and replacement might be in order too. That's how you can possibly correct the temperature, you can't correct the sensor. You can use the following guide for help: MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Heat Sink Replacement
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Adicionar a sua resposta
Norman Neches será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 3
Ao todo: 251
