Ir para o conteúdo principal
Meu notebook só aparece OPERATING SYSTEM NOT DEFAUT
Olá gostaria de saber como resolver o problema do meu notebook ACER ASPIRE 3050.
Ele liga e aparece uma tela preta escrito OPERATING SYSTEM NOT FOUND e eu preciso muito usa-lo.
ME AJUDEM POR FAVOR
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
Adicionar um comentário
2 respostas
Pergunta mais útil
Boa tarde Sara, geralmente quando isso acontece é em decorrência do Sistema Operacional não está com um bom funcionamento, ou seja, está corrompido. Mas tem outras variantes como:
-Seu HD estar com problema de funcionamento;
-A ordem de boot do setup estar mal configurado;
Para resolver isso, você teria que testar esses passos:
1- Retirar seu HD e testar se o arquivos estão acessíveis em outro PC;
2- verificar a ordem de boot do seu sistema ;
3- testar outro HD e instalar o sistema operacional na sua máquina;
Acredito que seguindo esses passos você vai êxito.
Espero ter ajudado, qualquer outra dúvida estou a disposição.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Ola, está mensagem ocorre quando o seu notebook não encontra o sistema de inicialização ou não encontra seu HD, verifica se tem alguma midia no computador exemplo cd/dvd, pen drive, etc, caso não tiver ai precisa ser feito uma analise se o mesmo está inicializando pelo hd, se o hd não está com defeito...
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Sara Regina Pereira dos Santos será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 547
