Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo e desmontagem para desktops fabricados pela Acer.
70 Perguntas Visualizar todos
there is no sound on my incoming text messages
hi, i'm getting text messages without sound so i have to be checking constantly if i have a text cos there is no sound when they come in. I have checked all the slides and they are way up, the volume is on full too.
i will appreciate any help,
thnk you so much
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Check Sounds tab Sounds in Control Panel. The sound for text notification should be enabled and you can also select a different sound. You can test if this is making a sound by clicking on the Test button. If you still do not get sound notifications then check your notifications settings to verify that sound is enabled.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
eddyv101nj será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 1,325
