Ir para o conteúdo principal
O iPhone 5s da Apple foi anunciado em 10 de setembro de 2013. O reparo deste dispositivo é semelhante ao de modelos anteriores e requer chaves e ferramentas de abertura. Disponível como GSM ou CDMA / 16, 32 ou 64 GB / nas cores prata, dourado e cinza espacial.
3530 Perguntas Visualizar todos
¿se puede adaptar una pila de un iPhone 5 a un iPhone 5s?
Tengo un iPhone 5s y necesito adaptarle una pila o batería del iPhone 5
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
4 respostas
Pergunta mais útil
No, no es posible. El conector y capacidad es diferente.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Buenas noches Santiago, como comento @oscarsp , no es posible, el conector y la capacidad son muy diferentes.
Pontuação 1
Hola saludos,
si es posible hacer ese cambio de bateria ...!!!!
pero como lo comenta oscar no son los mismos conectores.
hay que hacer algunos cambios de conector en conector de iphone 5 y colocar un no de iphone 5s y ademas tienes que realizar un puente y si tienes la experiencia lo puedes hacer de lo contrario fastidiarías las placas y ya no funcionaran. así que probablemente te salga mas económico comprar la batería que le corresponde al teléfono.
Pontuação 0
2 comentários:
los conectores serian cambiarlos unos por otros ponerle al 5s el conector de 5 me equivoque arriba. pero santiago requieres herramientas muy exactas entre ellas un buen microscopio y muy bueno.
por
Es la respuesta más inútil que le podes dar a alguien ... la bateria no es la misma y listo
por
Normalmente una batería es de los repuestos más baratos, como dicen los otros compañeros no te la juegues a fastidiar la placa o hacer un corto en la batería intentándolo.
Saludos.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Santiago será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 22
Duração total: 9,796
