Ir para o conteúdo principal
Released by Lenovo in 2013, the P400 Touch is a 14” notebook style laptop with touch screen functionality. The model number for the device is 20211.
3 Perguntas Visualizar todos
Se apaga a los 2 segundos de haberla encendido
¡Hola! Mi primo me trajo esta laptop para que le arregle un problema de software y dijo que antes de entregarme se le apagó y no volvió a encender.
Lo que sucede, es que al momento de encenderla, aparece el logo de lenovo y se apaga, al conectar el cargador, parpadea la luz de la batería en color naranja unos segundos y de ahí se apaga.
Tengo bastante conocimiento pero no muy avanzado en este tema y ya probe lo siguiente:
- sacar y volver a insertar las memorias RAM
- sacar y volver a insertar el disco duro
- quitarle la batería y presionar el boton de encendido por 30 segundos antes de volverla a conectar
- quitarle la batería y prenderla conectada
- probar con otro cargador
-Dejarla "cargando" dos horas sin toparla
Nada de esto ha servido. Me he matado buscando la solución y no la encuentro. Lo interesante de esto, es que si en el logo aplasto la tecla de función y pausa, se congela la imagen en el logo unos segundos más y de ahí se apaga.
No puedo acceder ni al BIOS ni puedo hacer nada. Si alguien me puede ayudar les agradecería mucho.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
3 comentários
Lo mismo con bateria conectada que sin conectarla? Es decir, si quitas la bateria y conectas el cable tiene el mismo problema que con la bateria conectada y sin cable?
por
Sí, con o sin batería sucede esto, probe con su cable original y con otro de una laptop del mismo modelo y el problema siguió. (Perdón la demora)
por
Si has cambiado/probado todo menos la placa base.... me temo que es hay donde esta el fallo. Podria ser algun conector suelto, pero te diria que el fallo parece estar en la placa, en esto poco puedo ayudarte. Lo mejor es llevarlo a una tienda especializada y te hagan presupuesto.
por
Adicionar um comentário
7 respostas
Solução escolhida
hola te sugiero que pruebes con otro adaptador de voltaje y si sigue igual revisa que no este con bloqueo el fan (ventilador) y que este girando.
si sigue la falla tienes un problema de corto en la placa principal.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
3 comentários:
Hice todo lo que estaba a mi alcance y agote hasta la última opción, el daño fue de placa, gracias por la respuesta.
por
yo tambien tengo el problema, prende bien, puede estar prendida mucho tiempo, cuando se intenta prender, y se introduce contraseña se apaga, completamente, el ventilador al encenderla prende unos segundos y se apaga, sabe alguien que será? ayuda porfa, plis gracias mil, perdon se me olvido mencionar que es una thinkpad L570
por
Me cabao de pasar lo mismo ya lo solucione era el cargador me esta votando un voltaje diferente y la maquina se proteje y se apaga solo es cambiar el caragdor hacerle un reset a la boar y listo
por
Hola, tengo una Lenovo G550 y tengo problemas de carga también, a veces como que no me reconoce el cargador pero si lo desconecto y lo vuelvo a conectar comienza a cargar, hay veces que tengo que hacer esto varias veces para que quede cargando, probé usarla sin batería y después de un rato prendida se apaga, alguien sabe que puede ser? puede ser problema del disipador de calor?
Pontuação 1
1 comentário:
Tengo exactamente el mismo problema en una Lenovo E495 :( que será, habrás podido solucionarlo amigo? Ayudaaaa :(
por
Tengo la misma que vos y me sucede lo mismo. La inicio y se apaga constantemente. Cuando logra encender, la uso un rato y vuelve a pasar. Todavia no le encuentran la falla, y la notebook tiene un año de comprada ?
Pontuação 1
2 comentários:
Y que tal hermano, pudiste resolver eso? A mi me pasa lo mismo con una Lenovo 330, despues de un rato de uso, se reinicia sola .
por
prueben a cambiar el disco duro
por
mi caso es de que con la pila no enciende y solo parpadera la luz roja de la bateria y cuando le quito la pila con carga directa si enciende la lap normal, pero lo raro es cuando esta prendida la laptop y le pongo la pila se me apaga.
Pontuação 0
1 comentário:
Hola, pudiste resolverlo? Será que la bateria esta en corto?
por
Yo tengo un problema con una Lenovo Thinkipad t430 la apague normalmente y cuando la quise prender , ya no podia , ni bien la prendo se enciende bien durante 2 o 3 segundos y luego se apaga , probé sacándole el disco duro , la ram y la batería , también probé lo de presionar el botón de power durante 30 segundos , pero sigue sin arrancar .
Si me pudieran ayudar se los agradecería mucho busque muchos métodos y no lo logro solucionar un saludo
Pontuação 0
no se que tendrán la lenovos me paso con una X1 carbon y con una X240 dejaron de funcionar incluso cuando estaba conectada no enciende ningún foquito ni enciende ni nada pero nomas las destapo y les desconecto la batería y la vuelvo a conectar y empieza a funcionar pero solo unos 2 a 3 días y después lo mismo el problema es estar destapándola cada que pasa esto que será que nomas con laptop Lenovo pasa esto
Pontuação 0
2 comentários:
igual me pasa con la thincentre all in one m72z ,,,,se apaga y se enciende repetidas veces....y lo soluciono por unos dias, despatando la pc y desconectando el disco duro y retirando y volviendo a colocar las memorias...
por
Buenos días mi IdeaPadS145 no enciende pero la luz de botón de encendido si , y los bombillos laterales también.
por
buenas tarde, día, noches tengo un problema con mi Lenovo b50-45 le toque algunas cosas de la BIOS e hice que la laptop entre en un modo de encendido y apagado sin que pase del logotipo dura 1 a 2 segundo se vuelve a reiniciar y así ayuda :(
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
rickyestrella95 será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 92
Últimos 30 dias: 421
Duração total: 43,141
