Ir para o conteúdo principal
iPhone 6s plötzlich aus
Hallo zusammen,
habe ein iPhone 6s das einwandfrei lief. Während dem surfen würde das iPhone plötzlich dunkel, dann schwarz. Das schwarz leuchtet auch nicht, das Gerät ist einfach aus. Es hatte vorher keinerlei Probleme, Akku lief einwandfrei. Auch wurde an dem Gerät noch nie gebastelt, alles im Originalzustand.
Ein Display oder Akkuaustausch hat nicht geholfen. Es bleibt aus.
Was könnte es sein? Irgendwelche Ideen?
Danke für eure Hilfe.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Hi Daniel,
Also,.. Alleine du kannst nicht vieles machen. Neu Akku Einwach anstecken und steck den usb Kabel an PC und schau ob es erkannt wird. Wenn ja, dann hast entweder mit dem display , Display Chip oder Hintergrundbeleuchtung chip Problem. Wenns nicht erkannt wird heiss da gerät schaltet nicht ein und reagiert nicht. Kann sein ein Kurzschluss auf die Platine aber dass zu erkennen du brauchst Elektronicsche Kenntnisse.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Daniel será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 58
