Ir para o conteúdo principal
Modelo A1278 Meados de 2010 / Processador 2.4 ou 2.66 GHz Core 2 Duo
794 Perguntas Visualizar todos
salut, Carte mere et batterie neuve mais allume pas? tres Bizz
Salut
j ai une petit probleme avec mon macbook pro 13 mid 2010, j ai du changer la carte mere et la batterie (les deux sont neuve) mais il part pas?? est ce que il y a quel q une qui a deja vue ce genre de trouble par avant??
Merci
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
4 respostas
Solução escolhida
Salut,
As-tu bien reconnecté toutes les nappes ? N'as-tu pas mis de vis la où il ne fallait pas ? Lorsque tu branche le chargeur, il y a une LED de couleur qui apparait ?
Donne plus de détails et ce que tu as déjà essayé, ça permettra de mieux te guider.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
1 comentário:
Bonjour
Oui j ai vérifier tous les connecteurs et non j ai pas mis un vis ou il devrais pas être, j ai du power vert sur mon nouveau adaptateur électrique, cote batterie quand je pèse le batterie bouton il falsh 5 fois, en plus la lumeriere en avant flash aussi ??? mais aucun son soit avec ou sans écouter?? avez vous d autres trucs pour m aider ???
por
Pergunta mais útil
Attention au clavier qui pourrais être dysfonctionnel, moi je démarre toujours une machine , suite à une réparation grâce aux pads qui correspondent au boutton power ON/OFF (avec une pince à pointes fines ou ce que vous voulez pour faire contact)....
Lucas (réparateur électronique Macbook pro)
Pontuação 2
1 comentário:
Salut, j si acheter un nouveau adaptateur électrique mais même trouble, Pas de son au démarrage du mac pas de backlight et batterie charge plus??? je veut savoir si trouble viens du magna plug? en plus désoler pour la retard du réponse mais pas mal occuper pour le moment. tous les triques et astuces que vous peut me fait faire se sera bien apprécier merci.
por
Bonjour,
il faudrait que tu vérifie en premier lieu si tous les connecteurs internes sont bien en place et éventuellement les déconnecter/reconnecter au cas où un serai mal positionné ou aurai de la poussière.
Guillaume
Pontuação 1
Bonjour où avez vous acheter votre carte mère?
Si la recharge et l'indicateur led de batterie ne fonctionne pas avnt de penser à démarrer la machine, votre carte mère a un problème soit au niveau du SMC soit au niveau du microcontrolleur de charge ....
Pourriez vous faire une photo net et de bonne qualité de ces 2 zones:
La zone du connecteur LCD sans le cable LCD please....
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Walter será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 122
