Ir para o conteúdo principal
An audio storage device that uses magnetic tape to record and play back audio input.
28 Perguntas Visualizar todos
Power board with leaking elco's. Reason of slow starting reel Sony dec
Its a Sony TC 377. Speed is ok but it startsvslow. The 4 Elco's are broken. I will replace them. If the elco's on the power suply are broken what should not work?
Thanks for reply!
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
@tapedecklover that will depend on the power supply and which part of the circuitry is affecting by that. You do need to either give us a complete number of the power supply and/or post some images of the board. Use this guide Adicionar imagens a uma pergunta já existente for that. Yes, slow start can definitely be a sign of bad capacitors.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 3
Adicionar a sua resposta
Eibert será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 139
