Ir para o conteúdo principal
Este tablet foi fabricado pelo grupo Apollo e começou a ser comercializado em 2014. Uma das primeiras coisas a verificar é o logotipo do produto na parte traseira do tablet. O logotipo parece três "J"s em formato de cubo. À direita deste logotipo, deve estar escrito JLab. Todo JLab Pro 7 deve ter esta estética. Sendo este tablet a primeira iteração da linha JLab Pro, é muito mais fácil de identificar em comparação com tablets que possuem vários modelos e gerações.
IMEI is showing as "UNKNOWN"
The IMEI is showing "UNKNOWN" under settings status. I purchased it used from a place in Stockton, Missouri. The box does not have a label indicating the IMEI either. I am willing to brave disassembly if the IMEI can be found in the back. There is no reference AT ALL available regarding it within the manual either. I am furious because I am unable to add the device to my carrier to use for streaming. Guidance from you would ve greatly appreciated. Now I suspect was stolen device wiped clean and pawned.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
1 comentário:
I bought a samsung galaxy s5 some years ago and was working well until this year and i though the sim card port or the sim card stop working then i take it off the sim card to insert to another phone then is working then i was checking in setting to check on about phone then when i check the imei it say unknown do you think it can't fix?
por
Adicionar um comentário
1 resposta
In most cases where the IMEI has become unknown on other devices, it usually means the baseband has failed or has failed to initialize. I would start with a factory reset and update, if that still does not work there is a good chance the baseband is hooped.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Angela Tavaszi será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 6,482
