Ir para o conteúdo principal
Pergunta encerrada
display panel lifting up in lower left corner
The glass display screen is lifing up on the lower left corner and I can see some light escaping. What can I do about it? Is there an easy self repair? or do I need to take it somewhere? It looks like it was glued.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
If the glass is bad, you can replace the digitizer.. otherwise, you can remove the glass screen, then push the metal back into place before putting the glass back on.. or you could replace the entire back.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 923
