Ir para o conteúdo principal
Um alto-falante inteligente Bluetooth da Amazon, anunciado em 6 de novembro de 2014. O Amazon Echo SK705DI possui um assistente baseado em nuvem ativado por voz que pode gerenciar várias tarefas, incluindo reproduzir músicas, ler notícias, criar listas e responder a perguntas.
Moved and now Alexa doesn't work
It wasn't dropped or bumped but was packed on it's side for the trip is that a problem? When plugged in nothing happens. I tried the reset button several times.
Gary
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
1 comentário
Are you sure the electrical outlet is live? Is the transformer the correct one for the unit and fully plugged in?
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Do you have a second unit or a friend who has one? If so see if their AC transformer works with your unit. Otherwise you'll need to see if its still covered under warranty, then look at getting it fixed.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Gary Swanson será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 831
