Ir para o conteúdo principal
Esta impressora é semelhante à C4780. Ela não possui o hardware sem fio (que às vezes apresenta falhas) e só pode ser conectada via cabo para impressão em rede.
Why won't it print
Why isn't my HP Photosmart C4740 (Printer, Scanner & Copier) not printing?
It has a new black cartridge and half full color cartridge. The 1st print came out light blue/grey even though I chose black print. Now it acts like it's printing but paper comes out blank.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
Solução escolhida
Take the cartridges out & clean the contacts with Q tips. Have your Q tip damp but not over-soaked with water. Then dry the cartridges with the dry end of a Q tip and then with a soft cloth. I used tap water, and after drying went over with a hair dryer just to make sure. It worked.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Pergunta mais útil
Carefully clean the tank inkjets using a soft cloth and isopropyl alcohol. Often the jets can get clogged if left in. If you don't print that much store the cartridges in the cases provided.
If that fails you'll likely need new cartridges.
Pontuação 2
Adicionar a sua resposta
Tracy Klein será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 610
