Ir para o conteúdo principal
Samsung smartphone released in January 2016. Model SM-J320
when I call someone they can't hear me, but I can hear them.
people can't hear me talking when i call them.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 3
1 comentário
yes wen people callme i can hear them per then can not hear me
por
Adicionar um comentário
3 respostas
Pergunta mais útil
That Microphone is Soldered straight to the board near the charging port. I would check to make sure there is no debris in mic holes on frame (or case covering them) but if you are getting no sound it is most likely the microphone has failed. If its super quiet it probably has debris.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
سلام گوشی موبایل دارای سه قطعه صوتی میباشد یکی برای دریافت صدا که نام ان رسیور یا کپسول صدا میباشد دیگری برای پخش موزیک که اسپیکر نام دارد ودیگری برای دریافت صدا یا همان میکروفون یا دهنی میباشد شماشما مشکل میکروفون موبایل را دارید اولین کاری که انجام میدهید باید تنظیمات صدای گوشی راموقعه تماس بالا ببیرید اگر درست نشد باید مسیر رسیدن صدا به میکرفون گوشی که یک سوراخ کوچک در پایین گوشی میباشد را ببینید که مسدود نشده باشد که باید این انسداد را با یک پنس برطرف کنید اگر مسیر صدای گوشی مسدودنبود به احتمال خیلی زیاد گوشی شما در اب یا رطوبت به میکرفون شما برخورد کرده وچون یک وسیله الکترونی است به احتمال زیاد دچار خرابی شده است وباید به تعمیر گاهای مجاز تعمیرات برای تعویض این قطعه بروید اگر سوالی داشتیتید متوانید به جیمیل من پیام بدهید amirslamefar@gmail.com
Pontuação 0
why cant people hear me talking but i can hear them
Pontuação 0
1 comentário:
Hi,
Did you check out the 1st answer above?
Here is a link that may help you. It is not for your phone but the principle is the same
What do when my phone calls someone and they can't hear me untill I tu
por
Adicionar a sua resposta
Deborah Austin será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 6
Ao todo: 2,343
